Zegary...
Autor
Wiadomość
Wysłany: 2017-02-22, 15:18
hehehe respirator, mozemy sie na liczniki zamienic
Wysłany: 2017-02-22, 15:26
RESPIRATOR napisał/a: To czego ja nic o tym nie wiem. Jak to zrobić bo ja bym tak chciał :)
Jacek bo w normalnym da się a w sraczkowatym pendolino już nie :p
Administrator Capo 2002, FJR 1300
Wysłany: 2017-02-22, 16:12
Czyli co, da się tylko nikt nie wie jak ?
A może to tylko w zegarach od Futury ?
Wiek: 43 Dołączył: 23 Mar 2014 Posty: 787 Skąd: Ustroń
Wysłany: 2017-02-22, 16:21
Czytałem o tym na naszym forum,da się to zmienić ale wtedy znika Temp. zewnętrzna a są litry, ale nie pamiętam w którym temacie i wątku.
_________________ B2,V8,R5
Wiek: 48 Dołączył: 26 Kwi 2015 Posty: 559 Skąd: Sieradz
Wysłany: 2017-02-22, 16:25
Masz rację Krzysiek było gdzieś na naszym forum - ja też tego nie mogę znaleźć.
Na włoskim forum tez to gdzieś jest - jak będę miał czas to znajdę
Ważne - DA SIĘ
Wysłany: 2017-02-22, 16:26
AKURAT !!! :))
Wysłany: 2017-02-22, 16:38
KKK napisał/a: Czytałem o tym na naszym forum,da się to zmienić ale wtedy znika Temp. zewnętrzna a są litry
na temp. powietrza z litrów zmieniamy przyciskiem mode.
[ Dodano : 2017-02-22, 16:39 ]
Ale do setna sprawy proszę, czy ktoś wie jak ogarnąć zresetowany licznik kilometrów, nie działający obrotomierz???
Wysłany: 2017-02-22, 16:44
Z tego co ja zrozumiałem to trzeba wgrać jakiś inny soft żeby dało się to zmieniać przyciskiem MODE
A oto zdjęcie licznika -tak to wygląda:
Pobierz Plik ściągnięto 2164 raz(y) 173,29 KB
Wysłany: 2017-02-22, 16:45
Napisz do fakir a
Wysłany: 2017-02-22, 19:19
Przepraszam pomyliłem temp.znika ale silnika.Tak jak na fotce.
Wysłany: 2017-02-22, 19:25
KKK napisał/a: Przepraszam pomyliłem temp.znika ale silnika.Tak jak na fotce.
Ale po uruchomieniu silnika temp.silnika pokazuje
Wysłany: 2017-02-22, 19:32
A to ok ,czyli dobrze wcześniej napisałem,dawno o tym czytałem i nie byłem do końca pewny.
