Pierwsza jazda
Wysłany: 2014-03-31, 09:28   Pierwsza jazda
W końcu udało się zgrać pogodę i czas wolny i mogłem przyciągnąć Kapcia od Jagiela :-) Co prawda miałem jechać na Podlasie ale ... dzięki Jagiel za serwis!
Co do wrażeń to sprzęt ciągnie jak oszalały, testowe przeloty 190 na A2 a tak to kulturne 140 i przyjemne pyrkanie. Manewruje się bardzo łatwo, pomimo że jednak ciut dla mnie za wysoki - będę musiał coś z tym zrobić. Mam kilka uwag / niejasności więc rzucę tutaj:
- myślałem, że silnik będzie cichszy (chłodzenie wodą) ale dość mocno hałasuje, czy to normalne czy np. jest to efekt uboczny zużytego sprzęgła (jeszcze pojeżdżę ale Jagiel zaleca wymianę tarcz w na przyszły sezon) ?
- jest wyższy niż myślałem, ciut utrudnia mi to manewrowanie, ale pojeżdżę zobaczę, zastanawiałem się nad zmianą kanapy, aby ją jeszcze ciut obniżyć
- jest dość duże szarpnięcie przy wrzucaniu jedynki (w Dragu ciut mniejsze), ten typ tak ma?
- brak wyświetlacza aktualnego biegu a jakoś sobie ubzdurałem, że jest :(
- nie rozumiem jak działa liczbowe wskazanie poziomu paliwa, bo jak miałem mniej niż połowę baku to pokazywał 16 lub 18 - czy to wina pływaka czy coś?
- muszę poczytać / nauczyć się na którym biegu ile mogę jechać, zdarza mi się manewrować przy zbyt niskim biegu i przy dodawaniu biegu szarpie
- przy 3k rpm i mniej czuje wyraźnie drgania i powiedziałbym nawet szarpanie silnika, zmienić mapy?
To w sumie tyle, poza tym jazda to przyjemność, ale nie widzę się na razie w jeździe z pasażerem :(
Wysłany: 2014-03-31, 10:02
tosiek napisał/a:
Capo nie ma liczbowego wskazania paliwa, a to obok poziomu paliwa to temperatura powietrza :mrgreen:
tosiek napisał/a:
Zmiana map zdecydowanie polepsza komfort dla osób, które jeżdżą na niskich obrotach. Motocykl lepiej ciągnie i mniej szarpie. Mimo wszystko trzeba się przestawić na trzymanie nieco wyzszych obrotów niz w Dragu (poza tym dopiero powyzej 5tys obr. motocykl zaczyna dostarczac banana na twarzy :mrgreen: )
Wysłany: 2014-03-31, 10:47
Karpik napisał/a:
No to teraz jasne wszystko :-) A czytałem wczoraj instrukcję, chyba padnięty byłem po naprawianiu Africy w szczerym polu ;-)
Wysłany: 2014-03-31, 11:26
heheh widzę że też masz "początkowe trudności" z niskimi obrotami.... mnie też to doprowadza do szewskiej pasji po przesiadce z łagodnej Hondzi ale kabelki już zamówione i mam nadzieję że coś temu się zaradzi
Wysłany: 2014-03-31, 21:17
Wskazanie liczbowe było chyba w RST 1000 Futura i chyba jest też w sofcie capo, ale ukryte gdzieś w czeluściach pamięci, nieaktywne.
Jak padły mi zegary, to wskazanie temperatury zewnętrznej przemianowało mi się na wskazanie liczbowe zużycia paliwa ;)
Ten Rotax to tak hałasuje sobie jakby tam puszkę gwoździ wrzucił :mrgreen:
Jak słuchałem jednego Capo co miał 8 tys.km przebiegu to chodził prawie jak Hąda :mrgreen:
Wysłany: 2014-04-01, 10:35
Troche głosno ale jak ciągnie :)
A dodajcie tłumik Leo Vince lub Akrapovica to wtedy jest koncert ;)
Wysłany: 2014-04-02, 09:24
Problem hałasu rozwiązałem kupując kask szczękowy, do tej pory do Draga miałem tylko otwarty :-) Do obrotów powoli się przyzwyczajam i wychodzi mi, że na biegach 1-3 mogę spokojnie pyrkać przy 2-3k rpm a przy 4-6 musi być powyżej 3,5k rpm ;-)
Na razie największa bolączka to brak wyświetlacza aktualnego biegu, zdarza mi się jechać 6o km/h na 6tym biegu :\
Wysłany: 2014-04-02, 12:49
A nie czujesz jak łańcuch szarpie albo z lekka zamula ??
Jak mi cuś takiego się dzieje to od razu wajcha w dół na niższe.
A tak poza... w ładnych terenach mieszkasz Tosiek. Ale bym tam polatał Kapciem ;P
Wysłany: 2014-04-02, 12:52
No jak szarpie to wiem, że nie ten bieg ;-) A wolałbym wiedzieć wcześniej, że jadę 60 km/h na 5tce (toczę się z górki za TIRem) i szbyko na 3kę i rura :D
Wysłany: 2014-04-02, 12:54
Oj tam... albo montujesz sam wyświetlacz albo praktyka i dobra pamięć ;P
Trza się przestawić i tyle.
Wysłany: 2014-04-02, 12:57
No właśnie z pamięcią mam problem i 6tym biegiem :D
Wysłany: 2014-04-02, 13:10
Więcej płynów a nie ciał stałych ;P
Wysłany: 2014-04-02, 13:39
Trzeba się nauczyć hamować biegami i wtedy zawsze będziesz miał bieg dostosowany do prędkości :-P
Wysłany: 2014-05-20, 08:37
Ile razy siadam na Kapcia obiecuję, że nie będę zapier.... ale się nie da :) te 130 kucy aż rwie do przodu.... 1,2,3 i 120 na budziku... normalnie miłość mojego życia (zaraz po żonie ;-) )
Jak na razie z dnia na dzień chcę jeździć więcej, teraz to nawet na pocztę kapciem jadę choć ubierania się i wyprowadzenia z garażu na 10 minut, a w tyle to z buta bym zaszedł ;-)
Wysłany: 2014-05-20, 08:54
tosiek napisał/a:
nie chce ci e martwić... ale Capo nie ma 130 kucy... :)
No chyba ze grzebane miał ostro w silniku... katalogowo ma niecale 100 .. z tego co pamietam..:)
