Tylny amortyzator
Basin raider
Wysłany: 2014-07-16, 23:30
a tak wygląda moje łożysko łączące amor z przegubem :D Komplet łożysk NTN na przegub wahacza wyniósł mnie 70 zł.
Wysłany: 2014-07-17, 07:40
Ale pikne ;-) Czyli jak nic na zimę pasuje zdemontować tyle zawieszenie i przynajmniej je przesmarować :D
Wysłany: 2014-07-17, 08:07
Hejka,
jak możesz to podaj numery łożysk firmy Ntn to innym bedzie łatwiej dobrać.
pozdrówka
Wysłany: 2014-07-17, 17:33
Hejka,
pozdrówka
Kolego sosnos, nie baw się w leniwca :mrgreen:
Przeczytaj ten wątek od poczatku, bo po coś on powstał i pewnie są tutaj zawarte cenne informacje odnośnie tylnego amortyzatora, jego regeneracji i elementów składowych :mrgreen:
Ułatwię Ci zadanie i podpowiem: Cofnij się o jedną stronę do tyłu.
Wysłany: 2014-07-17, 18:09
A ja polecam się cofnąć o jedną do przodu ;)
Basin raider
Wysłany: 2014-07-17, 20:23
dokładnie wszystko jesty opisane w tym wątku. Ja jako niedowiarek musiałem rozebrać, wyciągnąć i dopiero zamówić :)
Co do ceny to mała aktualizacja, wszystkie łożyska z uszczelniaczami wyszły mnie 130zł.
Moto jeździ jak nowe, teraz tylko powymieniać na progresywne sprężyny z przodu i z tyłu :)
Wysłany: 2014-07-17, 23:38
Capo napisał/a:
Sie nadziałem :-P
Wysłany: 2014-07-18, 08:31
Hejka,
oki, ja nie chce wymieniać poprostu pomysł miałem żeby kolega podał, ale jeśli jest to ok.
Wysłany: 2014-09-02, 12:05
Wczoraj zdemontowałem tylny amortyzator i przy okazji wydłubałem łożyska - no może są w lepszym stanie niż miał Basin Rider ale do wymiany. I chyba ktoś juz przy nich dłubał bo w jednym łożysku brakowało igiełek O_o
Niestety, brak igiełek spwodował znaczne wżery na tuleji, która kwalifikuje się do wymiany :(
Tak czy siak wymienię wszystkie, do tego jeszcze sprawdzę zawias ale czuję że też do wymiany. Zalecam wszystkim aby sprawdzili sobie te łożyska, zwłaszcza jak motor ma 10 lat i tylko 45kkm ;-)
Wysłany: 2014-09-02, 19:16
fakt warto tam zaglądać, sama wymiana uszczelniaczy i smarowanie znacznie przedłuży żywotność łożysk, u siebie co dwa lata rozbieram kiwaczkę i robię smarowanko :-)
Wysłany: 2014-09-03, 07:19
Teraz to i ja jestem mądry :-) Jak nic pasuje DragStara wziąść na warsztat i przeglądnąć łozyska - oj zapowiada się pracowita zima :D
Co do brakujących igiełek to się znalazły, wysypały się na podłogę a więc nikt tam nie zaglądał od wieków :P
[ Dodano: 2014-09-16, 10:38 ]
jagiel masz jeszcze te tulejki 18x67,8 ? Potrzebuję jedną sztukę :-)
[ Dodano: 2014-09-16, 16:29 ]
jagiel, przepraszam ale chwilowo sprawa nieaktualna - udało mi się znaleść speca co dorobi mi taką tulejkę, zobaczmy co z tego wyjdzie, ma być gotowe na jutro ;-)
rzeżucha
Wysłany: 2015-07-05, 16:39
Cześć, mam pierwsze techniczne pytanie:-) w moim capo pokrętło od regulacji tylnego amora również działa bez oporu a moto jak by siadlo ostatnio. Po przeczytaniu tematu odkrecilem regulator i chcialem go napełnić wg opisu ze zdjęciami. Wykrecilem pokretlo do oporu i dobilem plun hamulcowy, tylko ze weszlo go może 10ml. Po skreceniu go o kilka obrotow poziom płynu sie w ogóle nie podniósł. W srodku regulatora jest jak by tloczek i czy on powinien podnosić się w miarę kręcenia pokrętłem?
Wysłany: 2015-07-09, 20:19
Po odkręceniu pokrętłem musisz go pchnać jakimś drutem czy coś - sam się nie cofnie - i wtedy nabij płynu do oporu :)
rzeżucha
Wysłany: 2015-07-09, 22:53
Myślałem o tym ale bałem się coś uwalić :D dzięki za info, zerknę na to w wolnej chwili bo to szybka robota :)
tomekz
Wysłany: 2015-12-14, 21:32
Witam.
Orientuje się z Was ktoś jaką wartość ma oryginalna sprężyna tzw SPRING RATE = ??kg/cm ?
W innym moto (lżejszym o 60-70kg) rozwaliłem tylny amor i gdyby parametry były podobne to bym go wykorzystał bo mam zapasowy. Nie pasuje plug&play więc nie chciałbym go modyfikować jeżeli sprężyna była by np. za twarda.
P.S.
Kolego sosnos- spokojnie, narazie tylko przymiarkę robię ;-)
