Wgrywanie map paliwowych - sukces bez TuneBoya :)
KoDy
Wysłany: 2011-03-21, 20:45
Wg danych z ministerstwa nasze moto powinno spełniać tylko jedno wymaganie:
CO nie przekraczające 4,5%. Reszty się nie sprawdza :(
Do optymalnych parametrów potrzebujemy wynik na poziomie 3%.
Po wgraniu nowej mapy paliwowej należy wykonać reset TPC, następnie odpalić moto na ponad 30 sekund.
Po wykonaniu tego sugeruję (dla standardowych wydechów) ustawić Idle Fuel Trim na ok 10% (takie się sprawdziły w kilku przypadkach) oraz dla lambdziarzy Long Term Fuel Trim na 1,9%.
Wartości spalania i tak należy sprawdzić na stacji diagnostycznej :)
Wysłany: 2011-03-21, 21:14
No i oprócz CO jak jest sonda to to powinna mieścić się od 0,97 do 1,03.Dlaczego sądzisz,że CO powinno być około 3% żeby dobrze pracował?
KoDy
Wysłany: 2011-03-21, 21:54
Przy 3% będziesz miał kompromis pomiędzy mocą a jakością spalin.
Nie wiem jak lambda w Capo, ale standardowo powinna być w tym przedziale o którym piszesz.
Wysłany: 2011-03-21, 22:33
Dzięki za odpowiedzi... człowiek czasem w niewiedzy żyje tak długo....
I jeszcze takie pytanie mam, jakby ktoś miał siły odpowiedzieć to byłbym wdzięczny: czym się różni TuneBoy od TuneEdit i od TuneEcu ?
KoDy
Wysłany: 2011-03-21, 23:44
Tuneboy + Tuneedit - pierwszy diagnostyka, drugi edycja map - patrz http://www.tuneboy.com.au/features.html. Wszystko ten sam producent.
Tuneecu - zawiera to samo co powyzszy
W skrocie tuneboy+tuneedit = tuneecu ( w duzym uproszczeniu)
Wysłany: 2011-03-22, 09:43
Wilk stepowy napisał/a:
No jak wiadomo tych map Catfish`a jest 3 rodzaje, w zależności od modelu.
Jak się upewnić która mapa nam odpowiada?
Ma ktoś dokładne informacje, lub proszę o poprawienie mnie jeśli źle rozumuję (ze strony Catfisha):
1) Modele bez czujnika tlenu i bez katalizatora
2) Modele z czujnikiem tlenu i bez katalizatora
3) Modele z czujnikiem tlenu i z katalizatorem
Ja mam jakiś czujnik wkręcony w rurę wydechową i mam zgrubienie przed tłumikiem..
Czy to zgrubienie oznacza że jest tam w środku katalizator?
Obrazek
Hej
A ja troszkę namieszam
1) Caponord with oxygen sensor and charcoal canister (with canister purge-control valve wired to ECU) 050428_catfish_map.hex (77kb)
2) Caponord with oxygen sensor 050429_catfish_map.hex (77kb)
3) Caponord with none of the above. 051123_catfish_map.hex (77kb)
Twoje tłumaczenie nie jest precyzyjne:
1) Modele z czujnikiem tlenu i z dodatkowym układem dopalania spalin (US wersja)
3) Modele bez czujnika i dodatkowego układu dopalania spalin (US wersja)
Więc nas interesuje tylko wersja 2 i 3. Jest lambda lub nie.
Człowieczki zza oceanu, również jak my, kombinują i usuwają ten dopalacz spalin.
W dolnej części strony z linka poniżej możecie zobaczyć jak wygląda ten owy "canister purge-control valve" schowany pomiędzy zbiornikiem wyrównawczym płynu chłodzenia a osłoną silnika.
http://www.apriliaforum.c...20&postcount=15
Zgrubienie, które pokazałeś w swoim zdjęciu to jest katalizator.
danio
danio
Wysłany: 2011-03-22, 10:04
matko o czym Wy piszecie ??? hehe , koledzy a może tak po któtce ktoś powie , o co chodzi , po co wgrywać te mapy ??? jak coś nie tak czy to tunning , prosze kilka słów wyjasnienia , bo nie wiem czy też to robić ??? :-D
capo capo(-:
Wysłany: 2011-03-22, 10:59
Dzięki Bestia na wyjaśnienie sprawy. Właśnie nie wiedziałem co to ten "charcoal canister" i wziąłem go za katalizator, a to zupełnie co innego :oops:
No to teraz jest dużo łatwiej, tylko mapa oznaczona jako nr 2 lub 3 , do motocykli z sondą lambda lub bez..
Danio, chodzi o to że Caponord jest "mało chętny do współpracy" poniżej 3tys obrotów i po zmianie mapy sytuacja ta się zmienia na lepsze i dodatkowo możesz uzyskać niższe spalanie, większą moc itp..
Więcej info znajdziesz po tym linkiem: pod tym linkiem i pod tym linkiem ,ale jak chcesz spać spokojnie to może lepiej nie czytaj :mrgreen:
danio
danio
Wysłany: 2011-03-22, 12:17
dzieki. Fajna lektura. Ze słownikiem za 2 tyg skończe , heh. a i tak nie czaje. Bo mi gosciu ustawial cos procentowo na teksie a o mapach nic nie mowił. Jak sprawdzic jaką mam mape?
capo capo(-:
KoDy
Wysłany: 2011-03-22, 18:15
danio napisał/a:
Podpiąć pod TuneEcu :) :P
To co robimy można nazwać tunningiem, ponieważ programujemy praktycznie wszystko co jest związane z zarządzaniem pracą silnika: mapy paliwa, mapy zapłonu, mapy wtrysku, itd.
Co to daje:
1) dużo wyższy moment obrotowy na wolnych obrotach (lepsze przyspieszenie)
2) minimalnie większa moc
3) silnik pracuje równiej (mniej buja obrotami)
4) silnik powinien mniej palić :)
danio
danio
Wysłany: 2011-03-22, 19:01
ok rozumiem , na to co jest są nakladki lub jak to zwał, to ja musze porobic podstawowe rzeczy a potem pomysle o tuningu. (: . Pzdr.
capo capo(-:
Wysłany: 2011-03-22, 19:35
Jeśli ktoś by potrzebował wtyczki molexa to tu można ją nabyć KLIKNIJ TUTAJ
Wysłany: 2011-03-22, 20:38
Capo napisał/a:
Wtyczka nie jest droga ale piny do tego kosztują z wysyłką ponad 100 zł.
Czy gdzieś można kupić same piny do takiej kostki?
Wysłany: 2011-03-22, 21:44
Eterum patrząc na zdjęcia tych pinów to wydaje mi się że gdzieś już je widziałem :-) Takie piny są stosowane do zasilania np karty graficznej, dysku w kompach. Niestety jeszcze nie wiem jak z rozmiarem czy będzie odpowiedni ale poszperam trochę.
Tutaj masz link do innej złączki osobno z pinami KLIKNIJ TUTAJ wyglądają identycznie jak te do złączki do kapcia.
Wysłany: 2011-03-22, 22:32
Wygląda identycznie, ciekawe czy średnica jest taka sama ?
